Pytanie o Śruby
  • tami
    • 3
    Pytanie o Śruby
    No i auto w poniedziałek idzie na glebę w końcu :szeroki_usmiech
  • arkario
    • 7
    Pytanie o Śruby
    Witam czy można zastosować śruby do felg stalowych od felg aluminiowych Różnią się troszkę kołnierzem przy łbie No i tutaj właśnie stoi duży znak zapytania??
    arkario
    • piotrek_os
      • 8162
      Mozna zastosowac! jezli sa ori to pasuja
      • tom2212
        • 3892
        arkario, skoro sa do felg aluminowych to powinny byc stosowane wylacznie do tych felg. jak sam napisales
        Zamieszczone przez arkario
        no i to powoduje ze inaczej trzymaja kolo
        • piotrek_os
          • 8162
          tom2212, w 01 i w 02 mam ten sam zestaw śrub.
          • cysterniarz
            • 1887
            arkario, do stalówek są śruby półkule. Jak masz oryginalne alu skodowskie to są przykręcane też na półkule.
            Alu nieseryjne kręcone są śrubami stożkowymi - nie nadają się do stalówek!
            • piotrek_os
              • 8162
              No to dobrze odpowiedziałem, ze jezli ori to pasuja
              • tom2212
                • 3892
                ok no ale po to sa 2 rodzaje śrub aby stosować je do odpowiednich kół (stal, alum) mialem stalowe w pasku do felg aluminiowych no i po paokrotnym przykreceniu i odkreceniu niestety trzymanie felg nie bylo takie dobre (koła przesuwały się (był luz w otworach ) mam nadzieje ze nie namieszalem
                  tom2212, Wywarzasz otwarte drzwi.
                  Skoda sprzedaje do swoich alu i stalowych felg te same sruby.
                  A wiec jak kupilismy auto z ori alu, to mozemy na tych srubach zakrecic kola stalowe.
                  BTW. Widziales zeby do zapasu dali 5 innych srub 8)
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    Zamieszczone przez tom2212
                    tom2212, tzn jakie rodzaje śrub masz na myśli ?
                    • tom2212
                      • 3892
                      kule i stożki o to mi chodzi
                      [ Dodano: Pon 19 Paź, 09 21:30 ]
                      wszystkie moje opinie biora sie z doswiadczenia i porad zakladow wulkanizacyjnych
                        Jak handlujesz czyms to mowisz, ze klient to powinien kupic.
                        Prawda jest taka, ze te wszystkie alu dokupywane osobno do auta maja zawsze w zestawie sruby. Ale jak kupisz ori to wszysto pasuje.
                        • tom2212
                          • 3892
                          ok no niech tak bedzie ja jeszcze nigdy nie mialem ori felg w pasku mialem Rial a teraz fmg i stosuje takie jak mi polecili tzn inne do alu a inne do stali no ale ok
                          • cysterniarz
                            • 1887
                            tom2212, no ja też mam inne bo nie mam ori alu. inaczej przeleciałbym na wylot tymi kulkami przy którymś tam dokręceniu.
                            do ori skody są kule. AMEN :wink:
                            • arkario
                              • 7
                              Dzięki za radę nie ma co się zastanawiać tylko mykać do sklepu po zestaw śrubek do stali Nadmienię, iż mam oryginał alu i są stożki POZDRAWIAM
                              arkario
                              • aldam
                                • 1036
                                jak poznać czy śruba jest stożkowa czy kulkowa?
                                Audi A4 1.8TFSI
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  • Superb II combi (3V5)
                                  powierzchnia styku sruby z felga - po tym poznasz
                                  • Salvatore
                                    • 282
                                    |>---- stożek
                                    |)---- kula
                                    • tomil
                                      • 1179
                                      Zamieszczone przez Salvatore
                                      |>---- stożek
                                      |)---- kula
                                      Ori Skoda- te same śruby do Alu i Stal. Czasem zdarza się, że producenci alusków robią pod konkretny model samochodu- np. Rhonal i wtedy też będą pasowac ori śruby. Reszta- stożek.
                                      • rekin
                                        • 398
                                        Tak... u mnie przy kole zapasowym jest komplet 5 śrub i różnią się od śrub do felg aluminiowych.
                                        W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                                          No to widze ze masz cos kombinowane i nie jest to fabryczne rozwiazanie. :idea:
                                          • sebwiecz
                                            • 330
                                            • Yeti (5L)
                                            TO ja może przy okazji zapytam o takową rzecz.
                                            W kwietniu jak wymieniałem opony to genialny gumolep tak obrobił mi śruby zabezpieczające w 2 kołach że ich nie można odkręcić, wczoraj pojechałem na zmianę opon a tu zaong k*** i 2h straciłem w kolejce u gumolepa. Na całe szczęście nie złapałem kapciocha gdzieś w europie :/.
                                            A moje pytanie wymienić na takowe zabezpieczenia dalej czy na zwykłe. ori oczywiście :?:
                                            sorry może za ot ale nie chce zakładać niepotrzebnie tematu na taki błahy problem
                                            pozdr
                                            seba
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              sebwiecz, bo te śrubki niby zabezpieczajce to jest pułapka na samego siebie. Obrobi sie ta nakładka lub gdzies zawieruszy....i bez kawety sie nie obejdzie. Ja miałem cos takiego w 01 ale mechanik przy I wymianie rozrzadu sie nimi zajał Pojechałem i dokupiłem 4 zwykłe srubki....
                                                Narzekacie. Mialem nie jedno takie zabezpieczenie i akurat te fabryczne sa dobrze przemyslane. Jak ktos jest syfiarz to wiadomo ze je ukreci, ale jak przed wsadzeniem go do sruby, srube oczysci sie srubokretem z blota, to nie ma prawa sie obkrecic.
                                                To jest dokladnie tak samo, jak ktos mi mowi ze mu sie torxy obkrecaja, ale jak zobaczylem jak sie do tego zabiera, a do odkrecenia trzeba uzyc duzo Nm to nie ma sily zeby nie uszkodzil sie klucz albo sruba.
                                                Oryginalne zabezpieczenie mozna dokupic po sztuce, ale jak juz trzeba kupic dwie nowe sztuki, to lepiej u naszego kolegi z forum wziasc caly komplet i zmienic wszystko :diabelski_usmiech
                                                piotrek_os, Widze ze czekasz, az auto zostanie kiedys na ceglach :twisted: Kazde zabezpieczenie chociaz troche utrudnia zycie złodziejom.
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Maicroft, a Ci co akrurat się zajmuja odkrecaniem....myslisz, ze nie maja odpowiednich "gwiazdeczek" do odkrecenia. Mam znajomego wulkanizatora i kiedys bardzo sie dziwił bo mieli faktycznie problem z odkreceniem jakiegos zabezpieczenia przy mercedesie....., a za tydzien autko stało na pniaczkach. jak znajde w necie to wkleje link, bo gazetka lokalna o tym pisała
                                                  [ Dodano: Czw 22 Paź, 09 08:56 ]
                                                  Moim zdaniem śruby zabezpieczajce powinny byc dokrecane ręcznie, a nie peumatem, bo się taka nakładka wyrobi....i pźniej tylko problem
